Всем спасибо. При рассмотрении платы при дневном свете
Всем спасибо. При рассмотрении платы при дневном свете на ЮМ видать коричневое затемнение по центру чипа, сделан вывод - плату на полку. Жаль, проработала около 5-и лет. Нашел такую же - стабилизатор выдает на ЮМ 1.7в.
Q: реальна ли замена моста в кустарных условиях?
