Автор: VadimKR , 26 июля 2008
Включается но не стартует, POST 02, а иногда 13. Запускаю с процессором IP4 2.4Ghz. Заменил полевик стоявший по напряжению памяти(теперь напряжение 2.5). Ничего не греется, напряжения в норме. Заменил мультик - таже история. Прижимание мостов, процессора ничего не меняет. Подскажите куда посмотреть?
versal
17 лет 9 месяцев назад
Сколько было до этого и зачем меняли?
На чём реализовано питание мостов? Конденсаторы (OST обычно на этих матплатах) по питанию мостов и памяти менять пробовали?
Award 6.0
POST 02
Инициализация CPU. Установка регистров CR (Control Registers) и MSR (Model Specific Registers). Для семейства AMD Athlon™ выполняется конфигурирование с помощью протокола Serial Initialization Packet (SIP). В регистры процессора загружаются такие параметры, как Clock Ratio и т.п.
Завершается начатая на предыдущем шаге распаковка служебных структур в оперативную память: модуль _EN_CODE (поддержка английского языка) переносится в сегмент 2000h
Highlander
Сокет сквозной? Отвалы сокета и северного моста не всегда при прогибе можно выявить.
VadimKR
17 лет 8 месяцев назад
До этого было 3.16В, Один из полевиков имел утечку. Плата на работе, точно сказать не могу стоит один полевик, LM1085 и ещё LM324, и микросхема на 8 лап, Замерял на дросселе возле ЮМ - 1.5В. Менять конденсаторы не пробовал.  Сокет BGA. Смущает небольшой нагрев клокера. Подскажите что пощупать на нем осциллографом, стоит там CY28404.  Спасибо!
Читать документацию не пробовали :)?
Highlander
Из документации все понятно. Для синтезатора ненормальны большой нагрев или отсутствие ощутимого нагрева.
VadimKR
Документацию пробовал читать, да только ничего не ясно на какой ноге смотреть... А ещё если бы знать какая температура нормальная. Какие предложения будут?
[off]VadimKR
Я издеваюсь, конечно, но в документации все достаточно понятно написано. Даже приведено пару картинок :).[/off]
VadimKR
Попробую гляну в понедельник. Может ещё  какие предположения будут?
Можно попробовать воткнуть в плату Селерончик 1,7 и посмотреть на реакцию
