полевики, которые греются, зовутся p3055 (q46 q47). это
полевики, которые греются, зовутся p3055 (q46 q47). это не причина дефекта а явно следствие. ключи эти управляют подачей питалова на модули памяти (энергосбережение насколько я понял). при замыкании накоротко начинает калиться и СМ ! терминаторные сборки резисторов по 33 ома(терминавты тоже греются), вдоль разъемов под память организуют надежное снабжение СМ ненужным питаловом. отчего тот греется. не грелся бы, ЕСЛИ БЫ БЫЛ ИСПРАВЕН. мб гдето в обвязке СМ есть утечка в землю, с одной из питательных линий, но это маловероятно. так что наверняка СМ умер
почему сдох ? ...снимаем радиатор с СМ и видим кетайское рукоделие. - углубление в радиаторе явно больше высоты кристалла. получается зазор => радиатор свои функции не выполнял. думаю изза этого касяк
к этому пришел по следующим причинам:
мать не стартовала, останавливаясь на коде c3h (ключи не грелись). при надавливании на СМ - всё пучком. даже на видеокарту картинка пошла. прогреваю СМ феном... и не дождавшись остывания "до комнатной" включаю. вижу... старта нет вобще - 00h. начали греться q46 q47.
вывод: может быть и есть способ поднять мать. для этого в датащите на СМ (ежели такой вабще удастся найти) надо выяснить чем питаются драйверы линий памяти. если основным напряжением питания СМ, то аминь, делать нечего. в помойку мать. если задействован сторонний источник, то можно попытаться оживить плату
