Т.е. при подсовывании загрузочной дискеты ругается?
"Т.е. при подсовывании загрузочной дискеты ругается?"
Именно - тарахтит флоппиком, выдает четыре "бипа", снова тарахтит, бибикает, тарахтит ... и т.п.
При подаче на дискете  только amiboot.rom происходит чтение дискеты (видимо пытается прошиться), затем выдает сообщение
"FLASH recovery start
Rom checksum is bad
че-то там про NVRAm и CMOS
FLASH  recovery failed
bla-bla-bla"
и 0037 внизу справа
кстати биос я выдрал - всего-то скрепка, ведро пота и вагон сапожной матершины
Теперь буду думать - искать бесплатного гуру по прошивке или  паять программатор
З. Ы. Спасибо за помощь
З.Ы.Ы. Как реинкарнирую мать отпишусь
UPD
Что будет если засунуть в подопытную плату биос другой мамки, но того же типа - возможно ли догрузиться хотя бы до DOS?
