Читал, читал... Вы имеете ввиду последний пост? Дык
Так Вы ничего и не пофиксили с этой версией - читайте Крякозябры в Модбине ...
А CRC корректикровать нужно так: взять CBROM v.2.07 (!!!) , что-нибудь "вынуть" из файла прошивки, а затем вставить назад - он сам абсолютно корректно все пересчитает...
Читал, читал...
нараздавал 38ю, а тут сам столкнулся с тем, что она отоброжать - отображает корректно, а вот сохранить исправления чего-то не хочет, а другие со своими крякозябрами все успешно сохраняют, да так, что и в 38й потом кряки
чего делать?
Дык у меня она все сохраняет нормально... Я ж не первый день живу, дата и время файла меняется, и когда жму в Сетапе Load Defaults, все ок, загружается именно то, что я там направил...
Да и правленная 6м модбином прошивка, нормально читается в 38м без кряказябликов...
Так, что я полностью опровергаю пост про глючность 38го модбина,
сколько я их не качал этот единственный не показывает кракозябликов, и отлично все сохраняет!
Ось: Win98 SE, МОДБИН работает как из под винды, так и из под ДОСа..
Кстати, зачем все-таки корректировать СRС ? если патченная прошивка нормально работает ??
Или модбин сам ее корректирует ???
