Автор: StayeR , 25 марта 2008
Добрый вечер! Поступил очередной пациент!
Описание клиента - вечером работала - утром включили = черный экран, молчит...
Проблема: при подачи дежурного питания - плата самопроизвольно стартует... Выключается зажатием PW_On на 5 сек. Повторно заводится при нажатии на эту же кнопку...
На посткарте код: DO
Померил напряжения на всех слотах DDR2 - ПОЧТИ на всех - все OK, КРОМЕ слота Dimm1,
там отсутствует напряжение на VDDSPD(238) на всех остальных слотах - в норме...
Ближайший мосфет который находится рядом с Dimm1, сток которого как раз уходит под память это Q23 и маркировка у него APM3023N
Мосфет греется...
Напряжение на нем: G: 3,85V D: 1,76V S: 1,20V
Я так полагаю, дело в нем? Какой можно поставить заместо него?
PS: Упустил чего нибудь? :)
zalikry
17 лет 11 месяцев назад
Есть позитивный опыт решения данной проблемы.
Было около 10 таких-же плат (MS-7367), пост D0,D2.
все были решены перепрошивкой БИОС.
Если нужен будет биос отпишитесь,обязательно вышлю.
StayeR
Hobik, СПАСИБО! Сегодня попробую!
Zalikry - ну написано же - НУЖЕН Bios!
hobik
StayeR, если не секрет, как собираетесь шить биос- там ведь стоит восьминогая микросхема, а рядом с ней разъём программирования. Неужели у вас есть программатор под под тот разъём?Или есть какойто другой способ, я их шью довольно замудрённым способом, который занимает 30 мин- если надо распишу.
zalikry
полностью рабочая пошивка здесь.
у каждого метод перешивки свой.
я лично шью как и ранее горячей заменой.
hobik
zalikry, это как вы шьёте? Выпаиваете феном флэшку в запущеной AFUDOS и подставляете ту, которую надо шить? Метод горячей замены я понимаю, когда флэшка в корпусе PLCC 32 вынимается лёгким движением, а как в корпусе SOT8 вы нагорячую шьёте я не понимаю. Поделитесь пожалуйста- я буду очень признателен.
zalikry
чеж тут непонятного прошивка флешки не материнской плате MS-7367(чтоб модераторы не злились все по теме)происходит так:
1.выпаиваем флешку с убитым биосом (окуратно чтоб посадочное место было идеально ровным).
2.берем флешку с рабочей прошивкой(можно спаять с рабочей матери а можно зашить програматором).
3.ставим флеш (рабочую)на площадку и прижимаем чемнить сильно.
4.включаем материнскую плату и загружаемся.
5.после загрузки ОС (MS-DOS)осторожно снимаем загрузочную флеш и на ее место устанавливаем ту которая с поврежденной прошивкой,опять зажимаем чемнибудь покрепче и запускаем AFUDOS для пререшивки бут блока.
6.после усиленного держания, и прохождения всех этапов прошивания снимаем свежепрошитую флешку и процесс повторяется заново с очередным пациентом.
P.S. этот метод достаточно извращенный для востановления биосов,но всвязи с отсутствием колодок и большими затратами времени при восстановлении на программаторе, считаю в настоящее время альтернативным и жизнеспособным.
hobik
zalikry, вы конечно молодец! Мой способ намного сложнее. У меня для этих целей всегда лежит рабочий образец платы, с неё я выпаял флэшку и подключил её через 8-ми позиционный переключатель к нормально замкнутым контактам. К нормально разомкнутым контактам я припаиваю флэшку, которую надо шить. И способ аналогичен вашему- загружаюсь с хорошей и на ходу переключаюсь и зашиваю.Переключатель я взял с одного старенького Польского магнитофона, тот что коммутирует режим Запись/Воспроизведение.
Меня больше другое интересует, что там за колодка рядом с флэшкой стоит? Сколько микростаровцев распрашиваем- никто не сознаётся как и чем надо перешивать. Большинство плат MSI этоко года уже идут с такими флэшками и нас ждёт много работы.
Baza
Пользуйтесь поиском, ссылка на программатор SPI флэшей на форуме есть :)
Umeletz
16 лет 4 месяца назад
А если нет программатора и такой же платы (микросхемы с исправным BIOS) можно еще каким то образом прошить микросхему?
Root
никаким.
