Автор: StayeR , 25 марта 2008
Добрый вечер! Поступил очередной пациент!
Описание клиента - вечером работала - утром включили = черный экран, молчит...
Проблема: при подачи дежурного питания - плата самопроизвольно стартует... Выключается зажатием PW_On на 5 сек. Повторно заводится при нажатии на эту же кнопку...
На посткарте код: DO
Померил напряжения на всех слотах DDR2 - ПОЧТИ на всех - все OK, КРОМЕ слота Dimm1,
там отсутствует напряжение на VDDSPD(238) на всех остальных слотах - в норме...
Ближайший мосфет который находится рядом с Dimm1, сток которого как раз уходит под память это Q23 и маркировка у него APM3023N
Мосфет греется...
Напряжение на нем: G: 3,85V D: 1,76V S: 1,20V
Я так полагаю, дело в нем? Какой можно поставить заместо него?
PS: Упустил чего нибудь? :)
18 лет 7 месяцев назад
1. Напряжения VDD, VREF чему равны?
2. Втречался с отгоранием дорожки ведущей к VDDSPD(238) в случае неправильной установки памяти. Отследить, к чему подключен данный вывод на проблемном разъеме.
3. Что именно питает Q23, откуда на него приходит питание?
4. Какая именно K9AGM3: K9AGM3-F или K9AGM3-FD/FIH?
5. Читайте по коду D0 и делайте выводы.
StayeR
1. VDD - 1.80, VREF - 0,90
2-3. Я ошибался! Напряжения в порядке! Плохо щуп поставил... 3.36 - на всех слотах...
4. Как определить? Всю плату пересмотрел - нигде и ничего, только есть ver 1.1.
На офсайт не посылать! Я там уже был! :)
5. D0 - The NMI is Disabled. Power on delay is starting. О чем это говорит? Неужели южник?
PS: из всех деталей на плате греется только Q23...
4. У них разный СМ, по косвенным признакам обнаружилась еще просто K9AGM3 ver.1.1 (но только по косвенным неподтвержденным признакам без всяких описаний).
5. Забыли еще "Verify initialization code checksum" :). Загляните на http://www.icbook.com.ua , почитайте.
StayeR
Bios значит шить??? :)
Попробуйте :), с сохранением текущей прошивки желательно.
versal
2 Stayer:
На каких всех слотах 3.36В ??? на слотах памяти? на DDR2 должно быть 1.8В, терминирующее - 0.9В (+/-)
versal
Это на VDDSPD (238 контакт) 3,3В, нормальное напряжение.
hobik
В течении года ко мне по гарантии приходило штук 20 K9AGM3-f/fd/fih. У всех одна проблема-слетевший биос. Эти платы очень чувствительны к разного рода нештатным выключениям и чуть что не так слетал биос. А то что плата при подаче питания сама стартует- это нормально, перешьёте биос, одно нормальное выкление и всё встанет на свои места.
StayeR
Может кто нибудь слить с рабочей матери прошивку??? Мать MSI K9AGM3 - F
hobik
Прошивка старенькая, но когда заработает можно зделать Live Update
