Автор: regenerator , 15 марта 2008
Материнская плата Epox EP-8K9A socket462 на базе чипсетов VIA KT400 и VT8235.
Проблема: мат. плата не подаёт признаков жизни.
Блок питания запускается, из спикера слышится тихое тиканье(писка нет), когда жму ресет тиканье исчезает, когда отпускаю - снова появляется. Без ОЗУ и микросхемы биоса - результат тот же. Процессор - холодный. Питатели - норм.
Думается, южник накрылся.
18 лет 8 месяцев назад
ICS94228BF - Programmable System Clock Chip for AMD-K7 processor.
1.
2. LKA, что такое хардваремонитор?
3. Логика и правда есть - 5 микросхем, а как их проверить?
Хм........
Проц стал греться...
Max
После чего...
На A15 PCI что нибудь появилось?
До этого материнка лежала на холодном подоконнике и возможно из-за этого я не замечал нагрев...
1. Стабилизатор (Q15) и коммутатор (Q17) напряжения питания памяти.
2. Hardware monitor - устройство, отслеживающее определенные параметры и выдающее результат в виде информации (например, сирена) или определенных воздействий (например, удержание сигнала Reset в активном состоянии).
3. Для начала надо знать, что это за микросхемы (маркировка), знать, что и как к ним подключено, потом читать документацию, измерять необходимые сигналы, думать.
[off]P.S. У вас есть возможность править собственные сообщения (кнопка Изменить), поэтому просьба - если вы в течение 5-10 минут чего-то хотите добавить, то это вполне можно сделать правкой сообщения.[/off]
На A15 PCI по-прежнему 0 вольт.
Логика - 2AA50YK HC74
Dual D-type flip-flop with set and reset, positive-edge trigger.
Дмитрий Ш (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
всех с новым годом!
сегодня отмочил номер, в результате которого получил---- немогу запустиь свою маму, что мочил прикручивал жесткий диск, винт отскочил попал между мамой и корпусом.. думаю чтото замкнул после этого она не пускается куда лезть что смотреть блок питания жив здоров, все остальное вроде тоже.. визуальный осмотр ничего не дал:-))) жду ваших предложений
doomnik
Не далайте так больше)))
И надо переходить от внешнего осмотра к практической диагностике неисправности.
Вам сюда
А уж по результатам будут рекомендации.
