1. SysTool позволяет изменять только тайминги памяти, а
1. SysTool позволяет изменять только тайминги памяти, а вот как я не сторался поднять частоту шины ничего не получаеться (вообще не доступно функция изменения частоту шины)
2. я чтото не пойму а причем тут шить чипсет, на обоих платах про которые я упоминал выше одинаковые чипсеты,  значит можно выташить кусок биоса который отвечает за разгон  из биос M2N-MX и вставить его в биос моей платы... думаю знаюшим людям это несложно сделать...
Или подскажите чем распаковать AMI биос и хоть как примерно что там за что отвечает чтоб я как баран на новые вороте нелез
Плиз помогите очень прошу...
