Прям, не знаю как и сказать. Не включается, наверное. Ессно, первым делом проверил силовые и конденсаторы - живые, возился, читал форум, много думал... Плюнул, и воткнул в БП перемыку и, о чудо, работает!!! Дошла до определения видео, которое я не вставлял в слот.
Снял мыку с БП, и опять эта аццкая мать не включается.
С удовольствием выслушаю все конструктивные предложения.
А куда контакты Power (намордные) идут, не отслеживали? У меня на мамке SL-85DR2-C при нажатии кнопки включения на транзисторе с маркировкой 702 , стоит возле ЮМ, их там два, на правой ножке вместо нуля появляется 3,45 v. Дальше правда не вызванивала.
А Вы поставьте видео - фирменный прикол солтека -
не включается, если не вставить видеокарту.
Возле АТХ разема стоят три транзистора, которые и управляют землей на power-on БП, так вот на них напруга не дергается, хотя транзисторы живые. Видимой связи между этими двумя узлами не вызвонил
_an_, с этим приколом я знаком, но мать при снятии мыки останавливается, так, что это не выход, хотя прикола ради завтра проверю.
GaRR, сегодня пробовал и с видео, результат идентичный
А связи между LVC и мультиком нет? Кстати у меня на матери стоят этих LVC - 4 штуки. А тех транзисторов,что я писала у вас на мамке нету?
Транзистор, тип не помню, маркировка 702, расположен возле АТХ разъема с утечкой (сопротивление К-Э около 1,2 ком.). Замена решила все проблемы.
Тема закрыта.
Это полевик 2N7002
[off]Ньюанс. Транзистор с позиционным номером заменен и плата выставлена на продажу. Тема закрыта. По вопросам ВЕРЫ в другую тему
