со старой?.. видимо ничего.. раз работает с новой точно также... просто взял и поставил на тот винт, с которого новую взял
10 штук - восстановление диска стоит...
почему не эксперементировать? вижу что это единственный выход, записал файл в 40 гиг на отдельный винт, потом снял больной винт, и записал "ИЗ ФАЙЛА" на еще другой винт и все.. по-моему все просто.. проблема в том что LBA 0, возможно что-то не так сделал с USERPORT.SYS? а то я уже записал файл с размером 45 гиг!..
со старой?.. видимо ничего.. раз работает с новой точно также... просто взял и поставил на тот винт, с которого новую взял![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
