Про пост-код спрашивать смысла нет? (пост-карты нет?)
4 Мар 2008 - 13:03 Erstmann
Gigabyte 8IG1000-G rev3.1. Без памяти пищит, с памтью - молчит, не запускается...
Какое может быть обычно с дырой в юге
Да нет, +1,5В туда ! Просто без них
Serge_L , скорее всего, не туда подали
GA, не GA - большого значения не
В каком месте - не так? На
Чего-то вы не то пишите... - все
Скорее всего карта покажет останов на 25
Снял совсем звуковой кодек. Дело не в нем. Пост-карты
Уже не раз писал, что некоторые мамки
Полностью кодек снять попробую днем. Постараюсь и пост-карту
ICS952635AF - клокер, должен греться. Остальные насколько сильно
Подскажите, какие данные еще нужны? Что еще где
spectre Поэтому и писал - "по
А вот не факт, плата
Нет, это нельзя назвать "залипшим" reset'ом. Если
Перепрошивать не пробовал. Ибо не чем. Кстати,
BIOS перепрошивать пробовали (предварительно сохранив текущую прошивку)?
Erstman, память жива. :) Solo, на
Намного проще было бы написать 92-ой контакт
Измерить напряжение на 1-м и 7-м контактах
На DDR подаются напряжения питания 2,5В и
Верно. Пост-карты не имею... Кстати, на
