1. С родным ставится. Родной - это Sempron
1. С родным ставится. Родной - это Sempron 2600+ без поддержки x64. Соответственно можно сделать предположение, что и с x64 мобильным Турионом поставится. Иначе им саппорт давно бы задолбали. Видимо, один я такой умный - вставил десктопный проц в этот ноут.
2. В этом биосе ACPI не отключается.
Если в опциях установщика поставить acpi=off , ничего хорошего не получается.
Если поставить acpi=off pnpbios=off - тоже.
