Автор: MDR , 25 февраля 2008
Доброго времени суток.
Имеется плата Intel 865 Perl (подозреваю что на самом деле это Intel 865 PerLL, так как присутствует лан, хотя на самой плате написано Perl). В общем проблема в следующем: при подаче питания с БП самопроизвольно стартует, на ПОСТе перебор кодов, в общем обычный старт,через 5 секунд выключается. На контактах Pw-ON напряжение отсутствует, правая нога Pw-ON коротит на землю 2 Ом. Ничего в дежурном режиме не греется. Некоторые ноги USB имеют сопротивлени с землей 2-40 Ом. Отсюда вопрос, неужели виноват Юг? Или не только он? Что посоветуете? Юг смогу заменить когда появится донор FW 82801 ER.
Rom
18 лет 1 месяц назад
Какие ноги конкретно?
MDR
На землю коротят следующие: На левой колодке: -Data 2 Ом, -Data 2 Ом, на второй колодке -Data 2 Ом, -Data 2 Ом, +Data 40 Ом, +Data 40 Ом.
Rom
Оно и есть...
Неплохо бы найти VSUS1_5A и замерить на нем напряжение.
