Дата изменения остается прежней , а меняется ли содержимое файла прошивки , если дата изменения не меняется то и содержимое меняться не должно ведь так ?
Попробовал как вариант набрать по отдельности в папку lha cbrom microcodes bp-4.23 прошивка - результат тот же пишет Can t found lha.exe
Какой то нерабочий патчер или не под мою прошивку
