ivp, благодарю за помощь.
В некоторых моментах я и
26 Апр 2004 - 01:03 Unknown BIOS
В некоторых моментах я и правда написал глупость. Например, про размер. Просто не правильно сформулировал вопрос и/или просто я имел ввиду не то. Я то прекрасно понимаю про Кб, Мб, Гб и как получается в итоге. Просто меня ввёл в заблуждение сам биос - он показывает 40018Мб. Вот я и спрашивал - в чём суть. Значит глючит биос - пишет то, чего нет..
Хотя конечно можно было не спрашивать - раз винт 40Г, то больше 38000 с копейками и не будет. Я так думаю, просто наверное делилось не на 1024, а на 1000...
Хотя мой второй винт определяет нормально в этом смысле..
Насчёт ctrl+alt+del
Всё прекрасно заработало после пропатчивания без отката.
БП - вначале подумал именно про блок питания, но у меня вертелось в голове источник питания, а это ИП, а не БП
Вобщем с ним всё впорядке, да и конденсаторы не текут - с чего бы им теч..
А вообще, проще было сразу написать конденсоторы, а то электролиты, электролиты...
Итог - проблема была в самом пропатченном биосе с возможностью атката. Хотя и с ним всё отлично определялось.
ps А насчёт slave, master не сталкивался - действительно от этого зависит что-то? Хотя наверное нет (не должно по идее, если конечно в этом не виновата моя матерника) - скорее всего просто глюк был - не мог винт привыкнуть к новому биосу (просто моё мнение - предположение)
Насчёт ctrl+alt+del
вначале подумал именно про блок питания, но у меня вертелось в голове источник питания, а это ИП, а не БП![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
БП -
А вообще, проще было сразу написать конденсоторы, а то электролиты, электролиты...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
