В новом корпусе еще не было дисковода, поэтому я его не подключал. Но даже когда подключил, ситуация не изменилась. На передней панели все правильно подключено, там можно перепутать только полярности LED'ов, но с ними все в порядке. Когда сажал мамку в новый корпус - делал все качественно - пробить или закоротить ее очень маловероятно (делал подкладки из изолятора под тыльную сторону платы, использовал пластмассовые заглушки). Винты закрутил все, то есть где положено, мать с корпусом "контачит". По крайней мере не болтается на трех болтах и сопливой пластмассе - как при продаже мне сборщики прикрутили в 2003-м.
Уже потестил ее эверестом и BurnInTest'ом - все хорошо, не отваливается. Даже CMOS-батарейку свежую поставил (старая просела до 2.8 в). Не пищит, зараза...
PS: Насчет подключения переферии не знаю, но у меня все матери раньше пищали с минимальным набором аппаратуры - проц+память+видео. Теоретически ни наличие подключенных LED'ов, ни дисководов на это влиять не должны. Насчет какого-то странного факта, да был один... Когда я первый раз запустил мать в новом корпусе, увидел, что CMOS сброшен, хотя я его не сбрасывал, да и батарейку не тревожил.
