Кодек однозначно мертв.
Кроме его замены стоит проверить его
7 Фев 2008 - 14:37 Erstmann
Кроме его замены стоит проверить его обвязку, а особенно питатель - обычно стабилизатор серии 78L05, находится недалеко от самого кодека. Редко, но горят.
Полноценная замена возможна _только_ на High Definition кодеки ALC 882,883,888.
ALC850 и иже с ним не подойдет. Т.е. запаять получится, ничего не сгорит, но звук не появится. Возможно, только из-за поддержки определенного типа кодеков БИОСом.
