maco , изучаю документацию на ISL6566
maco , изучаю документацию на ISL6566 (ШИМ c материнской платы Биостар, там с биоса поднимать напряжение можно только до 1.4v). Хотя судя из описания, можно установить практически любое напряжение. Напряжение задаёться логическими уровнями на входах VID. тут я думаю ничего не изменишь, но вот чую есть какая нибудь корректирущая цепочка.
из даташита.... (intersil.com/data/fn/FN9178.pdf)
Voltage Regulation
V out = V ref - V ofs - V droop.....
так вот напряжение V ofs создаёться падением напряжения на резисторе R fb. По идее его сопротивление нужно уменьшить.
неужели так банально просто? подскажите пожалуйста
