Спасибо за советы. Радиатор на ЮМ не пасивный кулер вертится нормально Однако прощюпавая мать в районе перемычек ClearCMOS обнаружил интересную вещь - первый контакт Джека имеет сопративление с плюсовой клеммой батарейки порядка 100 кОм (93,3 кОм) падение напряжения 0,53 В Родной схемы под рукой нет, смотрел і815 чипсет - там резистор 15к и кондер на землю не думаю что общий принцип будет совсем другой (хотя 3 конт джека на схеме на землю имеет 1к а на плате звонится напрямую 1,1 Ом Буду пробовать и прижим и кинуть на прямую пллюс на второй контакт джека СlearCMOS
