Автор: Solo , 15 января 2008
День добрый!
Soltek SL-75FRN2-L  VER: E4 - при попытке старта становится на этом коде.
Все питающие напряжения в норме.
Напряжение питания процесора (Duron 1800) 1,54в.
Напряжения памяти- 2.6в , AGP- 1.52в, ЮМ - 1,55в
Reset отпущен.
Коды идут в такой (примерной) последовательности: С1-С0-F1
Юм греется выше среднего, но терпимо. Палец не обжигает. В дежурке не греется вообще.
На плате сильно греющихся элементов не обнаружено. АРМ-ов нет.
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
spectre
18 лет 8 месяцев назад
У Nforce2 первое действие после замеров - прошить биос...
Solo
18 лет 7 месяцев назад
Биос перешил, ситуация не изменилась...
Тактильно ЮМ греется довольно прилично (выше среднего). Ув. коллеги, прошу помощи, какие элементы ( в смысле в каких контрольных точках можно промерять?) ответственны за питание ЮМ?
Если кто-то сталкивался именно с такой материнкой, фото интересующего участка прилагаю.
Заранее благодарен.
По поводу измерений - возле ЮМ стоят фильтрующие конденсаторы, на них можно отлично измерять напряжения питания ЮМ. Кроме этого возле ЮМ в корпусе SOT-223 живет один стабилизатор, угол между AGP и PCI - силовой транзистор второго стабилизатора. Прозвонить, какие конденсаторы присоединены к выходу этих стабилизаторов, особого труда не составит.
