Только что разобрал рабочую дельту DPS145PP. DNA1001D
Только что разобрал рабочую дельту DPS145PP. DNA1001D стоит в модуле с 9 ногами. 1002 в модуле с 11 ногами. Там же есть еще два модуля с 5 и 7 ногами. Железки находятся в Питере. Остается непонятным зачем возиться с блоком 90Вт? Ремонт дороже нового будет. Рабочая Б\У АТХ сина стоит на рынке рублей 150.
Серверы теперь тоже становятся все современнее. И комплектующие от старых все чаще попадают к нам. Чайникам.
Вот сейчас на столе лежит рабочий серверный БП Дельта DPS 450FB. Шим ML 4824CS2. Двусторонняя плата СМД. Платы в блоке многослойные. Схему не нарисуешь. Махонький 90х90х250. Внутри плюнуть некуда. 3.3в - 30А. 5в - 26А. 12в - 26А. Искал на него распиновку разъема или хоть, что то. Нашел в нете только переходник для его специфического разъема. Так то как мертвому припарка.
erecycleronline.com/p-68-new-gateway-intel-960980-450w-power-distribution-...
Вопрос к ГУРУ. Как запустить на столе АТХ блок известно. А как запускать серверные блоки? Какие есть тонкости? Разъем выпаял. Хочу припаять туда косы от АТХ блока и использовать в домашнем компе.  Это реально? Может ткнете носом где почитать о применении серверных бп для ПК? Те описания что нашел, уже с атх разъемом.
С уважением Dedan.
v850@list.ru
