Ага, понял - на рабочем ноуте здох звук, поэтому и не проигрывались файлики.
Попробовал на другом, заведомо рабочем - получилось. Извлеченный модуль переименовываем в wav и все замечательно слышно.
Едем далее....
Подскажите как работает функция Replace в MMTool? Размер извлеченных модулей отличается. Тот который мне надо вставить - больше оригинального. Если я попытаюсь его заменить, ММТул "раздвинет" модули за счет свободного места или затрет что то нужное? Может кто подскажет или даст ссылочку на подробный фак+мануал по этой утили?
Едем далее....
Вем премного благодарен!
