я с техническими проблемами такого рода первый
я с техническими проблемами такого рода первый раз встреч.поэтому пожалуйста попроще данное выражение:при замерах щупать температуру ЮМ/СМ .
пишу более подробно про проблему. проц 1500 atlon мать ga 7va 1.00
в темноте переставлял память ddr, а кто знает на этой матери небольшой минус это agp милиметр в милиметр с димками стыкуется поэтому просто не заметил, короче карта вроде вошла...одна застежка застегнулась в реале другая псевдо.
в итоге пока я пытался понять вошла не вошла подбегает мой 2х годовалый ребятенок... и жмет ON и немного дымануло я выкл. думал бп.
оказалось он просто вытянул запах гари.хотя другой бп ставлю на 300 w (был на 250).  вообще не работает.а старый работает.
результ таков комп включается на экране пусто, пиков как обычно нету, hard постоянно судя по лампочке в нагрузе. bios обнулял безполезно. карточки проверил на других компах нормалек тянут видяху с форса на ати менял безполезно.
Текст поправил.
Перенес в Песочницу.
Настоятельно рекомендую провести диагностику и выложить ее результаты.
ddr не той стороной вставил мать погорела ga 7VA
