Здравствуйте. Хотел бы снова вернуться к моему вопросу. Обыскал
Здравствуйте.
Хотел бы снова вернуться к моему вопросу. Обыскал всевозможные форумы соответствующей тематики. Нашел несколько крупиц полезной информации, которая, по-видимому, может помочь при восстановлении информации.
1.
…Иногда порушены модули транслятора, отвечающие за связку физика-логика с учетом всех физических дефектов, и тут нужна только перекомпиляция транслятора (не менее 20 мин. для 10Gb, и чем выше емкость -тем дольше)...
Тут согласен, но Вы, как я понял, пользуетесь методом перезаписи всех живых модулей в другой аналогичный накопитель и подачи команды форматирования?
Можно это делать и без такого изврата. Есть немного модифицированная команда форматирования, которая генерирует нужный нам модуль DM за 1 секунду, не трогая пользовательские данные.
2.
В MHDD проводишь Еrase ,(если транслятор плетел), но всеровно проводишь Erase.
В лабе:
Очищаешь смарт, дефект листы-здесь надо выключить и включить винт(после етого надо пересчитать транслятор)
1.тест сервометок.
2.тест по физике.
3.тест по логике
Получаещь внт лучше чем был!
Хотя в лабе займет этио все очень много времени- а это геморно
Насколько я понимаю, для выполнения данной операции мне необходимо либо восстановить модуль транслятора с первой головки либо пересчитать транслятор.
Нашел софт:
PC3000 v.11
PC3000 v.14
PC3000 v.14.4
Внимательно изучил инструкции. Отметил несколько полезных моментов из документации утилиты PC-FUJTAU. Предполагаю, что принцип работы PC-FUJMPF аналогичен (непосредственно к этой утилите инструкцию не нашел).
Но, ничего конкретного для решения вопроса. Может, плохо ищу?
Если не сложно, выделите немного времени, чтобы объяснить более подробно. Можно в приват либо на мыло. Заранее, очень благодарен.
Ремонт HDD Fujitsu
  • Опишите плз технологию отпайки цирруса на нормальной паяльной
  • 2 GetinakS - А заспиртовали то зачем?
  • А заспиртовали то зачем? MPE циррозом
  • Специально не стал создавать новую тему, ибо эта
  • Есть MPE3064AT. При включении стучит головами. В kernel
  • если вы много перелопатили инфы . и просмотрели
  • Здравствуйте. Простите, но могу ли я все же
  • Здравствуйте. Хотел бы снова вернуться к моему вопросу. Обыскал
  • Посмотри http://mycomp.ru/page.aspx?m=63726 Вроде бы можно победить транслятор.
  • Скиньте, пожалуйста, служебку для MPF3102AT (900-0031) на мыло
  • Для начала научитесь пользоваться конопочками...есть очень интересная
  • MPF дохнет не хуже MPG, одна и та
  • To Goga: MPF дохнет не хуже MPG, одна и
  • Крутилка как вариант. У MPF тоже цирроз есть,
  • Винт Fujitsu MPF3102AH Проблема в следующем: работал нормально,
  • Для заливки модулей служебки используй Fujtool или PCHdd
  • Заливка новой прошивки не поможет. Можете вообще
  • Люди добрые! Помогите! У кореша винт - как
  • Поздно... P.S. Красивые всё-таки там диски, блестящие такие...
  • У меня тоже проблемма, с таким же винтом.
  • Ну конкретно такого сдыхания не видел ...
  • У меня тоже Fuji, только не помню какой...
  • К сожалению не достаточно, тем более, что там
  • А если винт еще 30-40 минут работает после
  • Без железки он естественно работать не будет.
  • Спасибо martinov1984 :D
  • Я тут почитал http//www.bvg-group.ru/PRODUCTS/HRT/hrt.htm но где его взять? Может пришлешь? А
  • val_march - с тебя пиво. Мой диалап надрывается
  • ТАм ссылка дохлая:Для лечения винтов фирмой был
  • Ну мы раньше PC3000 пользовались для этого,
  • А как востанавливать служебку? Какая софтина нужна? Я
  • Начни с того, что если тебе надо слить
  • Да в курсе что это проблема серии. У
  • Более подробно смотри на: http://www.computery.ru/upgrade/numbers/2002/084/fujitsu_084.htm
  • Проблема не в конкретном винте а в серии
