1) А что такое только для award-овских бывает??? или для разных биосов??
2) Насчет загр. дискеты я так прибл-но и делал (только у меня еще были vc.com и keyd.com....)
autoexec - я знаю... "чай не первый день замужем".. делал..
3) родную прошивку для тачки с затертым БИОС-ом не наешл пока.. до среды дело терпит..... если ее вообще не спишут.. (Черт - неразбериха такая с ними)
4) Но вот насчет перезаписи - тут неверно....
ВЕДЬ моя "родная" ИМС-ка прошилась аж бегом (перешивал ее - не менее 5 раз)
а вот те другие три - НИКАК!! причем я уверен что 1 из них - точно рабочая!!!!!!
Так что джампера тут ни причем!!!!
может "гранаты не той системы" ???
5) А еще одни вопрос - возможно не из той степи (ну до кучи уж вывалю)
Винт при попытке чтения пишет ошибка I/O ( хотя винт -4.5 Гб рабочий) а с родным винтом на 42 Мб
(именно 42 Мб - это не опечатка!!!!) - все нормально !!!!!!!!!
и при автодетекте в БИОСЕ виснет! (прямо до боли знакомые симптомы!)
Там еще такой биос стоит на ISA-шине.... похоже против 2000 ошибки (помните паника была колысь)
Так вот - это тоже трабл БИОС-а или и тут другое шось?
а сели биос - то можно ли его такое страшный перешить (если я еще этой машине башку скручу, то мне то же самое сделают - 100%)
______________________________
"....стать жестокой, стать прозрачной словно лёд..."
