modul, а может всетаки взять описание тактового генератора
21 Апр 2004 - 10:20 Unknown BIOS
modul, а может всетаки взять описание тактового генератора да померить питающие напряжения прямо на ногах микросхемы? Я так понимаю, если перегревается исправная микросхема, то либо питающие напряжения не в норме, либо перегрузка по выходам. Померить все питающие напряжения, их там около четырех, если напруга в норме откинуть выходные ноги.
Было бы неплохо указать ревизию платы и тип ТГ
