Не стартует нормально ни при каких
Не стартует нормально ни при каких настройках, будь то всё по default'у либо при высталенных настройках. А то что написал - это то, что если удаётся запустить материнку то она забывает параметры БИОСа на стартапе, а если зайти в биос и сделать save and exit, то плата перезапускается и как ни в чём не бывало использует эти самые настройки которые и были, да, проблем со стабильностью не было замечено.
А что вы имеете ввиду под настройками управления питанием? ACPI?! (Извините, но может чего-нибудь и не понимаю в вопросе, одним словом чайник, что тут сказать :( ) Также отмечу, что у БИОС материнки нет особенностей вырубаться по событиям просевшего напряжения линий 5 и 12 вольт, а также по событиям остановки кулера процессора.
EVGA 680i выключается через пару секунд после нажатия на Power-On
