Дааа... похоже эта ASUS M2N-MX создавалась то ли
Дааа... похоже эта ASUS M2N-MX создавалась то ли для пытливого ума,то ли для частых командировок в местные (недоученые или хитрые) сервис центры.Случай идентичный врубаю power sw,включается запускается и раз! всё заглохло.Ну я то не лох.Причину сразу просчитал.
Дело в том, что любая материнка должна исправно работать и с дисками и без них,а эта какая то вся из себя нежная и хрупкая напичканая защитами и прочими заморочками.
Достаю я из корпуса это творение сонных инженеров и собираю на столе (процик,память, все винты,клаву,блок питания), запускаю и о ЧУДО!!! всё работает,всё пыхтит и радуется.
Ну думаю очередная победа,собрал всё в корпус врубаю иииии ну ты понял ВСЁ тоже самое, выключается зараза и всё. Значит все дело в помехах ,на которые реагирует чип-IO или кварц под чипсетом ,на конденсаторы пока не грешу т.к плата новая.
Ну и просто взял уложил ровненько всю проводку,шлейфы т.е собрал как положенно.УРА!!! УРА!!! Всё работает всё тестится
Оформите Ваше сообщение так, чтобы там не было нецензурных, жаргонных и просто разговорных выражений. Здесь Вам не детский сад. Пока что устное предупреждение. Highlander.
