Эта ошибка возникает в основном при обновлении версий
28 Дек 2007 - 14:38 Erstmann
Эта ошибка возникает в основном при обновлении версий Нотес.
> the existing full text index was
built by later version of this product
Так и написано: "Существующий индекс был создан более ранней версией"
Сделать откат на старую версию и повторить реиндекс.
Либо: (не помню команд) ЗАНОВО СОЗДАТЬ все индексы. Эта функция администрирования, она ТОЧНО есть, но на память не помню.
