Напруга в норме, мерял мультиком, немного просаживается при
27 Дек 2007 - 23:07 Makwein
Напруга в норме, мерял мультиком, немного просаживается при нагреве проца, в питании проца кондеры заменил на такие - же номиналы фирмы VENT, кажется. Мосфеты и дроселя живы, хотя - бы потому что комп работает да и видимых дефектоа на них нет (хотя и допускаю что кто - то из них течет). Память менял.
