В биос зайти не получается - не
25 Дек 2007 - 15:48 kabal
В биос зайти не получается - не реагирует на нажатие кнопки Delete
ASUS M2N-X - проблема с загрузкой...
у меня был подобный случай, принесли комп, и
На асусах - если 5В на месте -
Забыли напряжения на usb портах проверить.
всем привет. проблема: Cmos checksum bad Usb device over current status
мать ASUS M2N Socket 940 проблема: Cmos checksum bad
Черкну на будущее - у некоторых матерей на
Подтверждаю, отрубил внешний USB от матери и загрузилась
Еще как бывает, когда рядом находится интегральный стабилизатор,
А у меня сильно греется биос, совсем не
Я проверил мат. плату : оказалось не
Сначала проверяем блок питания на предмет дежурного напряжения...
Неплохо бы еще в БИОС зайти, выставить
Отключить все внешние USB планки, порты и устройтсва
Спасибо!!! отключил внешние USB и все заработало!!
Добрый день. 1. Проверить все ли джампера USBPW
