сорри, послюднюю строку следует читать : Q33:
21 Дек 2007 - 16:59 ГостейчеГ
Q33: G 3.2 ; D 3.27 ; S 10,5
Плата Asus P4XP-X не заводит блок питания
Я могу высказаться на ту
Для пущей убедительности заменил Q33 на другой, новый
Совершенно верно, я попутал стабилизаторы. Vref должно
Странно. Должно быть 1,25 В для 1117.
Gate и Source напутали. Либо это ключ, либо
Либо вы не то
1. БОльшая часть мыслей высказана ранее ;). 2. Если
Да, вмешательство по прежнему необходимо. Еще, Q20,
Т.е. для запуска необходимо вмешательство? Странно. Должно
Сейчас поставил еще один 1117, видимо предыдущий
Как уже было сказано - это предположение.
А вот и не аналог! Во всяком случае
Понятия нижняя , задняя
Попала мне в руки эта самая материнка!
Оказалось все дело в южнике. Все тема закрыта.
Отпаял еще мультик - не помогло. Скорее всего
Попробуйте включить без питания CPU, двенадцативольтный разьем не
а на южник вообще напруга идет? ИМХО -
