Уважаемый! Просьба читать внимательнее - про биос как
20 Дек 2007 - 14:56 Botanic
Уважаемый! Просьба читать внимательнее - про биос как раз вопрос, потому что его прошить можно лишь сняв м\сх с платы и подключив к программатору...
Ничего подгорелого нет, все напряжения в норме, адекватно реагирует на отсутствие доп питания, стартует, но !!!В ДОС НЕ ВХОДИТ!!! на экране моргающий падший минус, комп висит(на клаве намлок и тп не работают) Только биос мат платы и дальше висяк(дальше - это когда после отображения винтов, памяти, процессора и тп должен появится скрин с инфой об устройствах в системе и их прерываниями, областью адресов и тп), при этом если войти в биос - то можно лазить сколь угодно долго. ГРели карту или нет - клиент понятия не имеет, карта средней запыленности, пропеллер крутится.
ПС аналогичный висяк происходит когда пытаешся с ПСИ карты загрузиться, т.е. именно наличие сей 9999ге в системе создает висяк.
ПСС Есть некое подозрение на неправильную область адресов с кем то пересекающуюся, но чем вызвано не ясно..
