про процесор: ставил атлон 900й, кулер -термалтейк
12 Дек 2007 - 16:21 VitaminZ
про процесор: ставил атлон 900й, кулер -термалтейк вулкан 5(есть и силент бриз-3й, результат тотже).
этот же процессор с этим же охлаждением, с тем же блоком(фсп 400вт, ставил и повермэн), но на другой плате- едва тёплый. ещё и северный мост на плате греется(на нём стоит стандартный маленький радиатор).
про перемычку. кидал рядом с разъёмом CPU_FAN(в 5мм от него): там не впаяны детали Q20 и С3304 там +12В и идёт прям к центральному штырю разъёма вентилятора.
писали про AS016, спасибо, посмотрю.
