Эта статья содержит ответы на оба
rgt писал(-а):
Так как все надо было правильно делать?
Эта статья содержит ответы на оба Ваших вопроса, как на "кто виноват", так и на "что делать" Хотя если прочитать ее загодя на первый вопрос можно было бы и не отвечать...
Да статью я читал. Собственно, вопрос - в чем проблема: несовместимость Биос Патчера и этой материнки или то, что Aflash прошил без бут-блока? Если второе, тогда как заставить его прошивать с бут-блоком (чтобы надпись была Including Boot Block? (а можем быть еще кто-то знает прошивку, где эта проблема решена).[/i]
