Процедура перепрошивки проста, читай мануал по Aflash,если не
29 Ноя 2007 - 15:53 cora75
Процедура перепрошивки проста, читай мануал по Aflash,если не меняешь м/с с bios-ом то никаких перемычек трогать не надо. Перешиваешь на старом камне, проверяешь работоспособ ность, меняешь камень, выставляешь под него питание и множитель джамперами, согласно мануалу или надписям на матери И...... ПРОВЕРЯЕШЬ лишний раз правильность перемычек. После этого включаешь питание. Любуешся новым рабочим процом.
