Блин... греть ужас как не охота... Но походу придеться...
А карта на фото не совсем такая - у моей 2 DVI и чип VIVO на месте... И доп питание 6ка.
Кстати в районе доп. питания все равно глюки - стоит немного пошевелить конденсаторы или элементы вокруг них - сразу получаю мусор...
Может быть причина всей этой фигни в том, что в процессе транспортировки\упаковки (а карта, как и еще 20 таких, досталась просто в красном пакетике, без всего)
ее шибанули или уронили со стороны доп. питания? По идее при переходе в 3Д режим карта повышает напругу ГПУ и хавает больше тока даже на малой частоте.
Если какой-то кондер\транзистор или что-то еще при этом плохо контачит, то до ГПУ не дойдет все, что ему нужно. Отсюда и начало глюков.
Просто уж больно 3д баги похожи на те же, что были в 2д при отключении доп. питания.
По идее если бы ГПУ начал отваливаться, то я ловил бы мусор всегда, или не так?
