Автор: egor-land , 17 ноября 2007
замучился я с этим блоком. стока времени убил ,а результат=0. Не включается он ни в какую. Ведёт себя как при кз, т.е. на какую-то долю секунды инвертор запускается, можно даже (заранее) ткнув куда надо осцил увидеть картинку и вырубается.
всё прозвонено , всё целое и первичка и вторичка , дежурка рабочая, ОС актуальны, думал межвитковое кз, но
и с датчика тока (средняя точка разделительного транса) идут обычные импульсы( не больше чем на рабочем таком же блоке).
Блок выглядит как новый , внутри чистота идеальная( похоже не работал), ни одной дохлой детали в нём не обнаружилось.
Люди Добрые ,помогите! дайте схему, а то я умру от горя
Rom
19 лет назад
Ток недавно Microlab поднимал- тоже собака оказался пробит один 945-й- 13007 открыты- вторичку выносит...
_________________
Компьютерный сервис "Связи 3"
Все сделано на совесть !
Там у меня написано что защита по разному срабатывает на кз и на перенапряжение. Это неверно.
Сейчас могу точно сказать что все защиты а именно:
1) от короткого замыкания 16 нога
2) от перегрузки по току 16 нога
3) при отсутствии отрицательных напряжений -5в и -12в 16 нога
4) защита от превышения напряжений +3,3в +5в +12в 13 14 15 ноги соответственно
срабатывают одинаково, т.е. БП после этого можно повторно запустить
нажатием кнопки Power-On ( PS-ON )
вот еще по поводу FSP ATX-300GTF: лежат у меня 2 таких БП, дата выпуска написана на плате, один 0242, другой 0416. Между ними имеется разница в номиналах двух резисторов R32 R34, а в 0242 на один резистор больше, R36 распаян за T3 возле D10.
0242- R32 - 16k, R34 - 15k
0416- R32 - 13k, R34 - 13k
На что это может влиять? Оба рабочие, в первом я года 2-3 назад менял кондеры Fuhjjiu, попухли. Во втором выгорала дежурка вместе с 3528...
2 serg604
если очень интересно нарисуй обвязку и поймёш на что влияют.
один из них задаёт частоту, второй какая-то обратная связь,
если почитаешь даташит на KA3511 то поймёш какая.
с 1 по 16 ногу все сигналы совпадают по смыслу (но не по уровням), а отличия описаны выше.
NMD
19 лет назад
serg604
А не может это быть, регулировка выходного напряжения.
Ревизии разные, элементы применены другие, вот по этому и
делители разные.
Михаил.
хоть бы кто нибудь отзыв написал или замечание какое или дополнителную инфу
выложил на 3528, а то похоже никому это не надо
2 egor-land
Бесспорно, ваш труд очень полезен, спасибо! У меня к сожалению нет по этому шиму большей инфы. Все что есть, результат вашей работы.
_________________
http://atxbp.narod.ru/
NMD
19 лет назад
egor-land
Вы обещали статью подготовить для Вики.
Спроси у плохиша, как писать и размещать.
Вы, у нас, единственный - мастер по КА3528.
Просто, засеки, сколько человек посещает эту ветку и узнаешь, какой ценный труд Вы совершили.
Михаил.
зы.
............................ 1634-1677\12.49--1688-\20.00--1701
на 23.07.07 14.07 --1949 посещений.
NMD писал(а):
egor-land
Всё это потихоньку делается. Просто есть ещё другие дела.:-?
Заголовок статьи на вики уже есть. Пока только со ссылкой на эту ветку.
По всем форумам на которых так или иначе засветилась 3528 так же оставлены ссылки на эту ветку. так что поиск людям облегчил насколько возможно.:)
Для статьи пока мало материала. Надо ещё над схемой и блоком посидеть с приборами и карандашом. Заодно обдумываю в какой форме приподносить материал, описывать ли особенности и методику ремонта БП на базе FSP 3528 , или только выложить основные данные на микруху и пару схемок?
Надеюсь, что поступят вопросы или предложения и замечания от тех кто прочитал этот материал , это было бы подспорьем в написании статьи.
