Автор: egor-land , 17 ноября 2007
замучился я с этим блоком. стока времени убил ,а результат=0. Не включается он ни в какую. Ведёт себя как при кз, т.е. на какую-то долю секунды инвертор запускается, можно даже (заранее) ткнув куда надо осцил увидеть картинку и вырубается.
всё прозвонено , всё целое и первичка и вторичка , дежурка рабочая, ОС актуальны, думал межвитковое кз, но
и с датчика тока (средняя точка разделительного транса) идут обычные импульсы( не больше чем на рабочем таком же блоке).
Блок выглядит как новый , внутри чистота идеальная( похоже не работал), ни одной дохлой детали в нём не обнаружилось.
Люди Добрые ,помогите! дайте схему, а то я умру от горя
egor-land
18 лет 11 месяцев назад
NMD писал(а):
egor-land
Можно выписать напряжения на всех ногах ШИМ при работе и при
срабатывании защиты???
Михаил.
как раз занимаюсь этим,готовлю полную таблицу сигналов со всеми уровнями
в положении ШИМ выключен , ШИМ включен , ШИМ после срабатывания защиты.
Также рисую схему включения FSP3528 + обвязка+ делитель ОС+ раскачка + элементы всех защит.
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
студент писал(а):
NMD писал(а):
Надо проверить выходные каналы +5, +12, +3.3 вольта.
1.Сколько на землю сопротивление.
2. подать от дру
Схема Вашего БП, есть?
сопротивление проверил и вот что получилось(всё относительно земли соответственно):
13-нога - 8 ом;
14 - 14,8 ом;
15-не звонится.....
На выходах:
+3.3v-8,7ома;
+5v-15,4ома;
+12v-141ом.....вот:
почему не звониться 15 нога ? там должно быть около 7кОм.
туда приходит +12в через делитель 20кОм+11кОм.
второе напряжение дежурки +12в, которое подаётся на среднюю точку транса раскачки через диод и резюк 1,5кОм , имеется или нет?
диоды по выходам -5в и -12в целые или нет?
micbal
2 студент
Если 209 силовики рванули и пожгли базовые резисторы, транзисторам раскачки с обратной стороны разделительного трансформатора писец. Меняйте их. Мощные диоды во вторичке и шим с обвязкой скорее всего целы.
_________________
http://atxbp.narod.ru/
micbal писал(а):
2
Вы меня простите за тупые вопросы,но я не совсем понимаю транзисторы раскачки?раскачки чего?,и после какого трансформатора разделительного?После основного?(самого большого?) я померял все транзисторы(на предмет к.з.) и вроде как они живые все(некоторые даже выпаевал)... Да их и всего то там на основной плате не много(5 шт.,не считая силовые)
Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды:
Добавлено спустя 4 минуты:
Пардон не зафиксировал.,действительно там около 7 кОм.....а разве в состоянии стенбая у него два напряжения работают?(5 и 12?)И втаком случае где искать ети 12v?На 15-й ноге ШИМ? В состоянии стенд бай там ничего нет. а должно быть 12v?Диоды все целы,даже которые под кольцевым дросселем..
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
NMD писал(а):
студент
Каким прибором Вы пользуетесь.? Схему смотрите с МС 3511, а там, по аналогии.
Схему ищите в топике "по литературе и схемы БП". В прикреплённых.
Тут один товарищ, предлагает проверять стеклянные диоды, с помощью шила.
Чуть приподнять над платой, плохие ломаются.
Михаил.
Начну споследнего: шилом диоды-это какойто глумёж по моему:mrgreen:..........Прибором пользуюсь китайским(М-838) вооот...в литературе я путаюсь очень сильно,так что не знаю стоит ли туда даже заглядывать то...не давно тут со схемой на самсунг(753S) такая чихарда была....просто кирдык...
_________________
Нет ничего более простого,чем закон ОМА...
egor-land
Любознательный , Студент.
не спешите починить свой блок, сделайте паузу,
почитайте прилепленные статьи по основам ремонта БП.
скачайте несколько схем поизучайте их.
скачайте даташит на KA3511, правда он на инглише, почитайте.
а Ваш БП мы обязательно починим, ведь ШИМ целый скорее всего.:wink:
NMD
Дааа...Видно предётся писать краткий справочник, для начинающих,
КАК называются детали, узлы и блоки в блоке питания.
студент
А как будут работать
эти, самые -- силовые???, без раскачки.
Михаил.
.:wink:
Некогда мне чаи с твиксами распивать....я спросил совет какой нибуть более менее толковый,а вы меня начали жизни учить,если нехотите помочь то так бы сразу и сказали:cry: нету у меня в высоковольтной части раскачки выполненной на транзисторах я и сам удивлён почему так(завод так придумал Fujitsu-Seamens) вот такие вот пироги....поэтому народ весь схему и ищщет весь инет перевернули впоисках...
Добавлено спустя 19 минут 46 секунд:
не нужен мне краткий справочник Михаил....мне нужен всего лишь навсего совет более или менее грамотный и адекватный,но никак не стёб надо мной....конечно я по определению меньше вас знаю потому что мне лет меньше,но это же не повод чтоб надо мной глумиться,веть не правда ли??мне бы на вашем месте было бы стыдно Михаил так вот по детски как то развлекать себя.....
_________________
micbal
2 студент
Транзисторы раскачки, это те которые раскачивают силовые. Делают они это через разделительный трансформатор, он обычно средний маленький. С одной его трансформатора стороны будут базы силовых транзисторов, а с другой два слабеньких транзистора раскачки, которые на этот трансформатор и работают чтоб сигнал попал на базы силовых. По другому они их раскачивают, потому как сам шим (3528) работу на мощные транзисторы не осилит.
_________________
NMD
студент, Привет!!!.
Никто не хочет над Вами "надо мной глумиться"
Просто обидно, Вам надо отремонтировать БП и мы должны гадать,
а Вам некогда схемы посмотреть и что и как в них называется
А как Вам советовать???
Вот схема на 3511 FSP145-60SP
пойдём по ней.
Q1 и Q2 E13007 -Поменял 209-е(D209L) на2sc2625, - силовые, работают на Т1- силовой трансформатор.
на плате с МС 3511
Q1 и Q2 С945 раскачка силовых транзисторов через Т2 - транс согласующий.
Т3 - транс дежурки.
Вы поймите, блок у Вас, а у нас - один Ваш рассказ.
И мы должны угадывать, а Вам некогда.
Давайте работать вместе, Вы смотрите схему, задаёте вопросы и получаете советы.
Михаил.
Последний раз редактировалось: NMD (Пт Июл 20, 2007 11:02 am), всего редактировалось 1 раз
Аллилуя!!!!!!!!!!!!!!!!!!Мужчины он у меня запусился!!!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:!!!!!!!!Спасибо вам огромное за терпение и за понимание.(моего юношеского максимализма)Отдельное спасибо МИКБАЛУ за адекватность и за проффесионализм проявленный в борьбе с столь не простым пассажиром как я.=))))))))))Теперь я знаю то, что на свете есть ещщё нормальные люди.А теперь о главном: Блоки после подключения 380v можно ремонтировать.ура!!!!поменял я эту,буть она не ладна,"раскачку"которая выполненна на С945-х причём поменял на всякий случай сразу оба....и всё запустилось.....=))))
_________________
egor-land
micbal-у звезду на погон.:lol: очередную.
Последний раз редактировалось: egor-land (Чт Июл 12, 2007 7:07 pm), всего редактировалось 1 раз
