2 micbal кидать не надо -
2 micbal
кидать не надо - оно у меня есть.
сигнал со средней точки транса я смотрел, и писал об этом.
Только я назвал его сигналом с датчика тока, потому как уровень этого сигнала
пропорционален току в первичной обмотке основного транса.
Он (сигнал) проходит через пару интегрир звеньев , делитель и подстроечник на 16 ногу 3528.
Выворачивание подстроичника туда-сюда и даже шунтирование дополнительным резюком на землю 16 ноги, ничего не меняло.
А амплитуда импульсов со средней точки разд. транса не больше и не меньше ,
чем на таком же рабочем БП при соответствующих нагрузках, из чего осмелился
сделать вывод что по току инвертор не перегружен.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
micbal писал(а):
2 NMD
Если обрыв в цепи регулировке к плюсу, запустится и сработает оверволтейж протекшен, там гдето 14 и 6.2 вольта. А при обрыве к минусу не наберет и 4 и 9 вольт. Неподходит.
2 All.
обрыва в цепи регулировки напряжения (обр. связи) нету.
потому как на прямом входе ОУ(4 нога) , куда всё это приходит, наблюдается точно такая же картинка как на выходах БП , только уровнем 1,25 или чуть выше.
При этом на выходе ОУ уровень около 0,2в и не меняется.
как будто ОУ не пашет<img alt=" border="0" src="http://forum.rom-by.com/images/smiles/icon_confused.gif" />
завтра всё ещё раз проверю и отпишусь.
не исключено что где ни будь наврал:oops:
Последний раз редактировалось: egor-land (Вс Июн 24, 2007 8:59 pm), всего редактировалось 1 раз
FSP3528 почти аналог KA3511, ( FSP ATX-300GTF - хроника ремонта).
  • Могу сказать ещё, что этот БП выглядит
  • 2 egor-land Странно, у вас
  • egor-land. Я взял схему FSP145-60SP на
  • Я написал целую страницу в догонку за
  • 2 NMD 3528 питается строго
  • Вот че нашел... Описание блока FSP ATX-300GTF
  • egor-land А у Вас ПДФ на
  • Да, я был не внимателен, не заметил.
  • 2 micbal кидать не надо -
  • 2 NMD Если обрыв в
  • egor-land
  • У защиты от перенапруге по даташиту 3511
  • Ну вот , теперь у нас есть
  • egor-land На один вход усилителя
  • Вот, что Я нашёл на просторах интернета.
  • 2 NMD Схемы на 3528
  • egor-land. Я иногда делаю так, от
  • 2 egor-land Без схемы конечно
  • Че-как подстроечник заменить...?
  • egor-land Посмотри,этот БП уже обсуждали,
  • Пошлю тебе по почте схему одного FSP.
  • 2 egor-land На микросхеме 3528.
