да понимаю...что пальцем в небо получается...поясню,монитор даже не
да понимаю...что пальцем в небо получается...поясню,монитор даже не выходит из Standby, тоесть на экране ничего нет,от динамика тоже ничего не слышно.
Вентиляторы крутятся.Вздуты\потекших кондеров нет
RESET 3.378V
POWER 5.094V должно быть 3?
USB +5V _ 5.162V   USB D+_0.003   USB D-_0.003   USB Земля_0.001  (дата-Выводы на землю не коротят)
Блок питания южного моста
        2.370
3.836     1.493
и чуть ближе к PCI
       3.379
6.45       2.371
процессор греется...
Память DDR1  (у DDR2 тоже самое)...я с платы списывал, имелось в виду банк 1 и банк 2
2.474  1.253
            1.253    2.474
!!!! а должно быть не 12.53....а ~1.3 ????судя по факу с картинками...Ошибся- 1.253!сказалось,что не спал!
все что намерил пока что...
Внешних повреждений не видно,как с одной стороны...так и с другой.
на ощупь все еле теплое
на процессоре...
1.568  1.575  11.96
2_это когда на шариках?...от прогиба текстолита...отходят, но процессор же тестится пол уже появления картинки на экране
как лучше проверить...и подпаять в домашних условиях...
как не давил..под разными углами...ноль...
но думаю,остался этот сокет..и биос...сам камень на другой материнке проверю,на всякий случай
