может кто скажет, что значит про 10-ю ногу " 10pin - 5VDLEN# - 5VDL Enable. Control 5VDL voltage output. Pull-up internally." это контроль каких 5-ти в.? Наверное контроль питания, чтобы разрешить дальше ключи открыть? Ну APMки поменяю, отпишу - в морг или нет .
В даташите htmldatasheet.ru/pdf/winbond/w83301rg.pdf на W83301 нашел ответ - S - Q123 -го по типовой схеме сидит на земле.
