Почитав ФАК по MHDD выяснил, что перед выполнением команды NHPA надо отключить обнаружение HDD в БИОС, потом питание HDD, выполнить команду и опять подать питание. Отсюда вопрос: насколько это безопасно для винта/блока питания тыкать питание под нагрузкой??? Всё-таки токи не малые... БП FSP 300W
Так, кое - чего накопал....
