У меня такой блок питания. Не запускается от материнки. При замыкании PS-ON на GND стартует и работает нормально, напряжения в норме (нагрузка - 3 старых винта), Сильно греется радиатор с транзистором 20N60S5 (до 80-90 град, мерил мультиметром). Или это норма? Визуально все кондеры, резисторы в норме. Можно сузить круг поиска неисправности7 Куда лучше смотреть? Есть ли где схема к этому блоку (в инете не нашел)?
