Раньше (сейчас не знаю, давно там не был)
Раньше (сейчас не знаю, давно там не был) на сайте топов был доступен xls-файл для расчета параметров БП - силового транса + выбор диодов. А горят они вследствие неправильного расчета duty-цикла.
Из опыта : основная проблема как известно с дежурками, посему 1) в автотрансф. схемах с электролитом менять его на low ESR 105C и шунтировать керамическим -сохнет значительно медленнее
2) ставить ограничивающие стабилитроны на 5Vsb на 5.6В и по питанию ШИМа на 18-20В - спасает ШИМ/мать в случаях высыхания эл-лита по п.1
3) ставить опять же эл-лит low ESR 105C в фильтре питания ШИМ и 5Vsb
4) в выходных фильтрах по 3.3,12,5 В опять же ставить low ESR 105C эл-литы.
5)выпр. диоды ставить с мин. 2-х кратным запасом по току и напряжению. Выбирать исходя из предполагаемого потребления по соотв. цепи.
Литература по блокам питания АТ и АТХ.
  • глянь сюда может поможет чем... во
  • CR6505 DIP-16 Half-bridge Power Supply Supervisor with PWM.
  • Привет всем! http://aneroid.boom.ru/ - это мой ресурс - опытным
  • Всем изучать внимательно :) онлайн расчёт импульсных
  • Делать нечего было и я решил срисовать схему
  • Можно дополнить ссылкой на APFC-контроллер от TI (используется
  • http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/mot-sw.pdf http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/electronica/electronicaaplicadaii/pdfs/SMPSRM-D.pdf 2 ссылки на один документ около 600кб описание работы простое: АПФС
  • http://spblan.narod.ru/
  • Тады уж и http://monitor.espec.ws/section5/topic25901.html там есть архив, где
  • Ссылки по Комповым БП by Hairs: Схемы компутерных
  • До кучи http://radiom.by.ru/atx/ http://radiom.newmail.ru/atx/
  • Cпецификации и Design Guide http://www.formfactors.org/FFDetail.asp?FFID=1&CatID=2
  • http://www.smps.us/ http://www.beta-dyne.com/resources/appnotes.html к прочтению обязательны, особенно разработчикам
  • вот ещё одна ссылочка http://evgenij.fatal.ru/techinfo.html Есть КА3511
  • hairs http://www.formfactors.org/
  • Вот еще пару ссылок на схемы БП. Вроде таких
  • В связи с раздвоением указанного форума, на
  • вот ещё одна ссылочка. там есть и про
  • Нашел (но не я) в инете: А.В.Головков, В.Б.Любицкий "Блоки
  • Отличная статья на тему ху из ху среди
  • прелюбопытнейшая статья по данной теме (по крайней мере
  • кстати, вот и статья Кишкова (в слегка модифицирванном
  • чего-то я не понял?......неужели про БП никто ничего
