Hamster. Раскидал винты по разным шинам
Hamster.
"Раскидал" винты по разным шинам питания. Не помогло.
Root.  (так на всякий случай, у меня не RAID подключение, а простое "классическое"). "Диспетчер устройств" знаю, "оснастку" нет. Где она в Винде? Посмотрю.  Если посмотреть в "Диспетчере", то в "дисковых устройствах" винты есть все три (1 основной с системой + 2 дополнительных пустых), но при запросе "том устройства" в "свойствах" том не определяется. Самое интересное, что том, не определяется и на основном -рабочем винте. (все 3 винта однотипные).
