NiTr0,Kuk,Tomset,tank_uk спасибо за профессиональную компьютерную помощь ! но винт
спасибо за профессиональную компьютерную помощь!
но винт использовал как хранилище данных там системы нет,я на рынке нашёл такой же винт новый,с него взять плату и в мой поставить и вкл ничего шить не надо?при каких либо процедур а на винте данные не убью.
