MS-7260 K9N Neo ошибка D5
проблема в том что лежит 2 такие платы
на одной пост показывает D5 другая D4 (Биос AMI)
все питания в норме
но сильно греется мост что впринципе нормально для данных плат
и что странно греются 2 транзистора около PCI Ехp.
подскажите может кто сталкивался с данной проблемой или хотябы откуда начинать копать.
заранее благодарен.
действительно, очень "странно". А почему бы им не греться? напряжение на них какое? распишите по ногам (G-xxV,D-xxV,S-xxV) и маркировку тразисторов укажите тоже.
напамять счас невспомню по ногам но на первом выходное 2.34
на втором 1.32-1.38 ЗАНИЖЕНО
и тут же
:) Неувязочка...
Транзисторы питают вероятно ЮМ- он дохлый, потому и греются... Либо питают кроме ЮМ еще чего-нить- там КЗ- напруга просела- ЮМ не запускется...
плюс на одной плате были заломаны ноги в слоте PCI-X
пропай и ковыряние пинцетиком решили все проблемы.
наверное, все-таки PCI-E
[off]молодца, тема 2007 года[/off]
