Max Забыл. БП 430 ваттный
Max
Забыл. БП  430 ваттный Power Man IW-P430A2-0 не крем-брюле, но просадок по питанию нет. Мерил напряжения мультиметром на коннекторах шины питания все в норме: 12.11v, 5.01v, 3.3v.
igor.gm
На RESET реагирует так: если параметры БИОСа дефолтные то без проблем, если хотя бы  "флопи" или  "заставка ASUSовская БИОСа"  отключены то  "CMOS Setting Wrong" или "Overclocking failed !" По разному бывает !
А это что за комбинация такая Strg+Alt+Dell?  Ctrl+Alt+Del знаю а это что?
P.S. Заинтриговал. Это что значит 4-м будешь.
Короче говоря всё гениальное-просто. Дело было всего навсего в модулях памяти! PATRIOT 6400 (800Mhz) в данных материнках  они некорректно работают (особенно в двухканальном режиме). Поставил пока 2-а модуля SAMSUNG 1GB 2Rx8 PC-6400U-555-12-E3. Всё заработало на ура!
P.S. Попутно прошился 0604-ой версией BIOSа пока никаких глюков не наблюдается.
